Any setting other than “All” is not saved. For example, if I save the setting as “None,” close the window, and then reopen it, it reverts to “All.”
the subgroup would need at least one condition, then it should save!
the problem is that the none group doesn't have any conditions (the indentation of the currently pressed keyboard keys shows that this condition belongs to the topmost condition).
But I see that the + icon to add a subcondition is not placed correctly on your macOS version. I'll look into that.
Sorry, dazu war ich schon immer zu doof.![]()
Was ich aufsetzten will: Die Tastatur ist blockiert und eine bestimmte Taste ist gedrückt oder nicht.
Macht man das nicht so?
Ah, verstanden, danke. Ich probiere das gleich ![]()
kannst du die beiden hier rein kopieren (cmd+c, cmd+v)? (oder besser, rechte maustaste => export to file)
Klar, gern, und danke ![]()
1.bttpreset (3.3 KB)
2.bttpreset (3.2 KB)
Zur Erklärung: der trigger “F” blockiert die Tastatur. So geht der cursor mit “J” ein Zeichen nach links.
Ist die Tastatur blockiert (F gedrückt) und ich halte zusätzlich noch “D”, bewirkt “J”, dass die Zeichen/Wörter markiert werden.
Das funktioniert alles.
Aber wie tippe ich so einfach “j” und behalte die Tastenwiederholung?
Thanks, I'll look into them later and possibly key repeat for triggers with conditions will also come later today:-)
In the meantime, I've figured out how to set up the third trigger (j = j). Now all that's left is key repeat.
key repeat might be resolved in 6.382
